メインコンテンツにスキップ
Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する
ビデオの概要
  1. Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する, Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 1、 3の画像 1 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する, Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 1、 3の画像 2 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する, Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 1、 3の画像 3
    • Sony PC Companionを検索してダウンロードします。
    • Sony PC Companionへの直リンクです。
  2. Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 2、 2の画像 1 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 2、 2の画像 2
    • 自分のパソコンにSony PC Companionをインストールします。
  3. Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 3、 3の画像 1 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 3、 3の画像 2 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートフォンのアップデートは少し時間がかかるので、電源にノートパソコンを接続してください。
    • ここで"repair my phone / tablet"(スマートフォン/タブレットを修理) を選択します。 これで、スマートフォンの全てのデータと、 セキュリティパスワード、PIN、その他の情報が消去されます。あるいは、スマートフォンにOSの問題が発生しているか、正しく電源が入らない場合は、ファームウェアを変えてください。
    • これが、個人データが消去されることへの最後の警告となります。
  4. Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 4、 2の画像 1 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 4、 2の画像 2
    • PC Companionは、PCがソフトウェアアップデートをするためにいくつかファイルをダウンロードします。
    • アップデートを安全に行うには、スマートフォン/タブレットは、少なくとも80%充電されていなければなりません。
  5. Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 5、 3の画像 1 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 5、 3の画像 2 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 5、 3の画像 3
    • 携帯電話のモデル名を選択します。
    • モデル名を間違えないでください。
  6. Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 6、 3の画像 1 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 6、 3の画像 2 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 6、 3の画像 3
    • このパソコンにだけUSBケーブルを接続します。
    • 携帯電話の電源を切ります。
    • ケーブルが携帯電話に接続している間はボリュームダウンボタンを長押ししてください。。
    • 一度接続されたら、PC Companionは必要なファームウェアをダウンロードし、携帯電話にアップロードします。
  7. Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 7、 3の画像 1 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 7、 3の画像 2 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 7、 3の画像 3
    • PCは、SOMCフラッシュドライブと同様、携帯電話も認識していなければなりません。
    • PCが携帯電話を認識できないといったドライバの問題が生じれば、インターネットで"S1Boot Fastboot"ドライバを検索するか、以下のリンク先からダウンロードしてください。
    • '''Android WinUSB drivers'''
  8. Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 8、 3の画像 1 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 8、 3の画像 2 Sony PC Companionでファクトリーリセットをし、Androidの問題を解決する: 手順 8、 3の画像 3
    • PC Companionがアップデートを終えたら、スマートフォンの接続を外し、スイッチを入れてください。
    • これで、スマートフォンは、工場出荷状態になり、自分が保存したデータが消去され、パスワード保護がない状態になりました。
    • うまく行きましたか?
    • 私のチャンネルを登録してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
114 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
195,841 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
329 メンバー
1,454のガイドは作成済み
26件のガイドコメント
thanks so much. btw if it says you should unlock first, just press emergency calls and it accepts it
Godstime Osarobo - 返信
my xperia ( LT22i ) is not listed
abdul azeem - 返信
there is an error every time i try to use pc companion
error code: uegetphoneinfofailure
leo leo - 返信
there are an error
I can't download the upgrade on my phone
arnold - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 34
過去 30 日: 181
今までの合計 234,119
