メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony NWZ-E473 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony NWZ-E473 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the back plate from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony NWZ-E473 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 Sony NWZ-E473 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Peel back the layer of tape along with the processor, which is located just below the battery, using the tweezers and the spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Slide a prying tool underneath the top portion of the battery and lift it from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the stickers from the battery terminals, which are on the underside of the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Use a soldering iron to remove the wires from the red and the black terminals.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Hintz
メンバー登録日: 01/16/15
330 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 メンバー
27のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Hi their I have a Sony nwz-e355 walkman I want to replace the battery in it cause I thinks it's done I see u do a replacement for the e473 wondering if u have e355 batteries or will this e473 battery work in my walkman both need to be soildered in any feed back would help
Derek Hebert - 返信 共有
I have the same model. I have 2 of them purchased years ago from Ubid.com. A very cool device. SONY ought to service them when the batteries fade…
guy lewit - 返信 共有
Hello, if I want to attempt this replacement, where is the best way to buy such a battery? Thank you!
Juliette FD - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 32
過去 30 日: 104
今までの合計 11,529
