メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony NWZ-E473 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony NWZ-E473  Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the back plate from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony NWZ-E473  Screen Replacement, Screen: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use a nylon spudger or tweezers to remove the plastic USB cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew two 2 mm screws located on the top corners of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Use a nylon spudger or tweezers to remove the plastic protective plate at the top of device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the plastic protective frame located over the motherboard with tweezers and a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove screen connection from motherboard using tweezers and spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two 3 mm screws at the bottom sides and two 1 mm screws at top sides of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew two 2 mm screws, and remove the motherboard from the device with tweezers and a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Disconnect the metal shielding plate from the front panel with tweezers or a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool to remove the screen from metal back plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Hintz
メンバー登録日: 01/16/15
330 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 メンバー
27のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
very helpful!!! thx
Stefan Taubert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 38
今までの合計 1,362
