メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony NEX-7 SD card Replacement
    1. Sony NEX-7 SD card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony NEX-7 SD card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • We need to turn off the camera because we are removing components that could get damaged if the power is still on.
      • If the camera is on, rotate the power switch on top of the camera counterclockwise to turn the camera off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NEX-7 SD card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Flip the camera over such that the power switch points down.
      • Slide the switch on the bottom of the camera grip towards the lens to open the battery door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NEX-7 SD card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • With the battery door open, push the blue lever in the battery compartment to release the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony NEX-7 SD card Replacement, SD card: 手順 4、 1の画像 1
      • To the left of the battery compartment, the SD card needs to be pushed down slightly with your fingers, which will cause the card to eject.
      • Pull the card out with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To replace the SD card, press the card into the slot until it clicks. It will stay on its own. If it doesn't go in all the way, make sure the gold contacts are down and towards the battery door.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jay Miley
メンバー登録日: 04/22/14
5,462 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 メンバー
81のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 62
今までの合計 2,646
