メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony NEX-7 Battery Replacement
  1. Sony NEX-7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony NEX-7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • We need to turn off the camera because we are removing components that could get damaged if the power is still on.
    • If the camera is on, rotate the power switch on top of the camera counterclockwise to turn the camera off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony NEX-7 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the camera over such that the power switch points down.
    • Slide the switch on the bottom of the camera grip towards the lens to open the battery door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony NEX-7 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the battery door open, push the blue lever in the battery compartment to release the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To replace the battery, fit it in the slot, then close and lock the door.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 04/22/14
578 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 メンバー
46のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I’ve done this about a million times. :)
Martin Hurley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 2,865
