メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Ericsson W200i Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery cover up and off the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pop the battery out of its slot by lifting it up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: 手順 3、 3の画像 1 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: 手順 3、 3の画像 2 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool in between the front case and the back case.
    • Apply downward pressure to make the case lift upwards, thus popping the front case off.
    • Use caution when removing the front case. It may seem stuck but just ease it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 2の画像 1 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, press down anywhere on the keypad to separate it from the front case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nestor Trevino
メンバー登録日: 01/14/11
209 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Can you guys tell me where i do get parts for these legacy phones?My jostick died on this phone.Not working at all i only can use the keypad.
Janos Lazar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 5,926
