メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Ericsson TM506 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Sound Box: 手順 6、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Sound Box: 手順 6、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Sound Box: 手順 6、 3の画像 3
    • The sound box is attached to the case by two snap hooks.
    • Lift the sound box up to remove it from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the 80-pin connector.
    • Carefully, lift up on the connector to separate it from the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • There are two snap hooks that attach the motherboard to the case.
    • Using a plastic opening tool, carefully lift up on the motherboard to detach it.
    • The motherboard is extremely fragile. Try to be forceful yet delicate in the removal because it will not come off easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Speaker, GPS, and Camera: 手順 9、 2の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Speaker, GPS, and Camera: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to push the hinge stopper in until it can no longer be moved.
    • The hinge stopper should be about 5.5mm in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Separate the bottom and top half of the phone from the hinge they are connected by.
    • Don't completely pull apart the two pieces or you will damage the ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull the ribbon through the opening in the hinge to completely separate the upper and lower halves of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • The top and bottom covers are held in place by adhesive. To remove them, use a pushpin in the four indentations indicated to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the four 5.4 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool in the indicated location and apply pressure until the case hook is detached. Then lift the case up until the two pieces are detached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Use a paperclip to detach the speaker from the case.
    • Detach the GPS from the case by carefully lifting it up from the case.
    • Detach the camera with your hands or by using a paperclip similar to the way the speaker was removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Once the three components are detached, removing the ribbon is possible.
    • Simply, move the ribbon to the right and it will be completely detached from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Screen: 手順 17、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Screen: 手順 17、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Screen: 手順 17、 3の画像 3
    • Pull apart the screen and the case at one end. Then slide the screen out to completely detach them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 06/20/12
83 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 1,457
