メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Ericsson T68i Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Keypad: 手順 1、 2の画像 1 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Keypad: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery from the back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry off the plastic cover from the top with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • Do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the board and screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully remove the plastic clips holding the screen on the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tim Dascomb
メンバー登録日: 04/13/10
174 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 2,103
