メインコンテンツにスキップ
Sony DualSense コントローラー L1/ R1ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Sony DualSense コントローラー L1/ R1ボタンの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー L1/ R1ボタンの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー L1/ R1ボタンの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
    • 片手でコントローラーを掴んで、親指でトリガーを押し込んで下さい。
    • もう片方の手で、スパッジャーの平らな方の先をL1ボタンとL2ボタンの間に差し込みます。
    • スパッジャーで慎重にこじってL1ボタンをコントローラーから外しますが、指先をボタンに添えてどこかに飛んで行かないようにして下さい。
    Tried prying from the front of the buttons as pictured and my spudger broke off in the gap. A video I watched showed them being pried off from the back (between the R1/R2 and L1/L2 buttons) which seemed much easier.
    Lora Singleton - 返信
    Agree with Lora's comment above. I was able to use an old credit card to take L1/R1 out this way. I pressed down the L2/R2 button to create space to work in, then came in from between L1/L2 and R1/R2. It's easy to pop one of the outer corners first then you can work the credit card around the top and the rest falls out.
    darkstar448 - 返信
    Man, if I'd just read the thumb part...
    caldugen - 返信
  2. Sony DualSense コントローラー L1/ R1ボタンの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー L1/ R1ボタンの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー L1/ R1ボタンの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
    • 上記の手順と同じようにしてR1ボタンを外して下さい。
    to save a few bucks, the L1 and R1 buttons can be removed without the use of the spudger tool by using any thin prying tool and just pry the buttons from the bottom instead of the top
    Alan Peng - 返信
    What I didn't see addressed anywhere (here or in other similar articles) is that replacement R1 / L1 buttons can be differ enough to be un-usable depending on which model your ps5 controller is. The ones I ordered don't fit and now I can't find a way to be sure I get the right ones because few know there's even a difference.
    Walt Mather - 返信
    Did you already figured it out? The version the we need yo use?, We are in the same situation here.
    Gerald Ross Rodriguez -
    Lora Singleton - 返信
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
83,715 ポイント
290のガイドは作成済み
3 件のコメント
It is easier to remove L1/R1 by going from below than by from above- without any damages.
Grim Of Doom - 返信
Does the spudger dent or mark the button when doing this?
Rory Bedell - 返信
My replacement R1 button is different enough to not fit. Fins around center sleeve are wider. So there must have been a design change at some point.
Walt Mather - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 283
過去 30 日: 1,083
今までの合計 31,145
