メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony DualSense コントローラー リアケースの交換
必要な工具と部品
    1. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 2
      • 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。
      • コントローラーの右下にあるミドルトリムの下にオープニングピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングピックをミドルトリム右下の端に沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
      • コントローラー左下にあるミドルトリムの下にオープニングピックを差し込み、トリムをケースに固定しているクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
      • オープニングピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、トリムをケースに固定しているクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 3
      • 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
      • ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
      • 片手でコントローラーを掴んで、親指でトリガーを押し込んで下さい。
      • もう片方の手で、スパッジャーの平らな方の先をL1ボタンとL2ボタンの間に差し込みます。
      • スパッジャーで慎重にこじってL1ボタンをコントローラーから外しますが、指先をボタンに添えてどこかに飛んで行かないようにして下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • 上記の手順と同じようにしてR1ボタンを外して下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, リアケース固定ネジの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, リアケース固定ネジの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、リアケースのの下側端を固定している長さ6.4mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、L1R1ボタン裏側に留められている長さ6.4mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, リアケースの切り離し: 手順 10、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, リアケースの切り離し: 手順 10、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, リアケースの切り離し: 手順 10、 3の画像 3
      • リアケースのクリップを外す際は慎重に作業して下さい。この部分は脆いため、破損しやすくなっています。
      • スパッジャーの先端を使って、ヘッドセット端子の両側に留められた2つのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 11、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 11、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • リアケースのの側面は、固いプラスチック製のクリップで固定されています。
      • スパッジャーの平らな方の先端を、左側面の下の近くでフロントとリアの外装の間に差し込みます。
      • スパッジャーを左側面に沿って横に移動させながら、クリップを外すように外装の間をこじって下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 12、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 12、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • 直前の手順を右側面についても行なって、クリップを外して下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 13、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • コントローラーを逆さまに置いて、両方のジョイスティックが作業台の表面に乗るようにして下さい。
      • 指でコントローラーを下向きに押さえつけながら親指でリアカバーをコントローラーから持ち上げて、完全に分離して下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, リアケースの取り外し: 手順 14、 1の画像 1
      • リアケースを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
100,229 ポイント
289のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do i get fitting rear cases?
Zoonk Dng - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 159
過去 30 日: 683
今までの合計 30,626
