メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony DVP-SR200P Processing Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony DVP-SR200P Processing Board Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 Sony DVP-SR200P Processing Board Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the five #1 Phillips screws (black, 3/16") attaching the cover to the DVD player.
      • One 3/16" screw on the right side of the DVD player.
      • One 3/16" screw on the left side of the DVD player (directly opposite of other screw).
      • Three 3/16" screws on the back of the DVD player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony DVP-SR200P Processing Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony DVP-SR200P Processing Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slide the cover away from the front of the DVD player until it is off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony DVP-SR200P Processing Board Replacement, Processing Board: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the blue tape from the processing board by gently pulling upward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony DVP-SR200P Processing Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony DVP-SR200P Processing Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use the tweezers to remove the four sets of wires connected to the processing board. Start with the cord located in front of the row of three cords.
      • The wires may be difficult to remove. Wiggling them while lifting them up may help remove them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony DVP-SR200P Processing Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Handle the processing board with care. It is fragile.
      • Unscrew the two #1 Phillips screws (silver, 3/16") located on the two edge corners of the processing board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony DVP-SR200P Processing Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Orient the DVD player so that you are facing the video and audio jacks.
      • Unscrew the two #1 Phillips screws (silver, 3/16") located on the outside of the DVD player
      • The processing board is now free to be removed and replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brian Hua
メンバー登録日: 01/11/13
80 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 メンバー
24のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
I have Sony DVD player dvp at510p. After switching it runs then automatic Power go down while running it's process ic get hotter and hotter what's the right solutions plz help me
Dhiraj Vasave - 返信 共有
SO my DVD player run 5to 6 minutes then automatic stop all power goes to less
My DVD player not run but power on Bluetooth not connect
Sony - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 55
今までの合計 2,407
