メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the lock at the bottom of the camera to "Open".
      • The door to the battery pack is spring loaded.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the blue clip up and away from the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Front and Back Panel: 手順 4、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Front and Back Panel: 手順 4、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Front and Back Panel: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the six 3.5mm Phillips #000 screws.
      • Rotate the lock away from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Pry the device open with the plastic opening tool.
      • There are two clips that help prevent the front panel from separating.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the two plastic spacers between the front and the back panels.
      • The spacers may fall out when removing the panels.
      • Carefully remove the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Button Board: 手順 7、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Button Board: 手順 7、 2の画像 2
      • Gently release the button board from the clips.
      • Be careful when lifting the button board; the ribbon cable will still be attached.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Disconnect the no-fuss ribbon cable by gently pulling it out of the button board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Addyson Salalila
メンバー登録日: 09/15/16
316 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 58
今までの合計 2,174
