この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
必要な工具と部品
ブームボックスのハンドルを傾けて、CDプレーヤーの裏にあるネジにアクセスします。
プラスドライバー(#1)を使用して、上部の14 mmネジ2本を外します。ネジが見えにくい場合は、懐中電灯を使用してください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
4件のガイドコメント
need belt for cassette replace
need the belt for the cassette player
First, be sure to have a #1 pt screwdriver with at least a 5” shaft(not counting the handle) length. Second, pay attention to where the screws under the handle are located. Third, mark the top of the connectors with a sharpie or such instrument to be sure you are replacing the connector in the correct position.
Don Gunkel - 返信 共有
Here's some information about the belts needed, which may be especially useful if your old belts have turned to goo like mine! Two identical belts are needed: the Sony part number is 3-362-989-01, and generic names appear to include SBO5.2 and SCY5.2. It's a square belt with 1 mm thickness and an inside diameter of 5.2 inches. I found that the most economical way to purchase these was to get a bulk bag of 1 mm square belts of mixed length.
