メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony CFD-8 フロントパネルの交換
必要な工具と部品
    1. Sony CFD-8 フロントパネルの交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Sony CFD-8 フロントパネルの交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Sony CFD-8 フロントパネルの交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • 2つのクランプを下に押し下げ、ブームボックス背面にあるリアカバーを取り外す。
      • 修理のためにブームボックスを開く前に、必ず壁のコンセントから接続を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony CFD-8 フロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony CFD-8 フロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 各電池のプラス極側を押します。電池が浮いたら、取り出してください。残り5つの電池も同様に行います。
      • 上の列の電池はプラス極が右を向いています。下の列の電池はプラス極が左を向いています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony CFD-8 フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 3、 3の画像 1 Sony CFD-8 フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 3、 3の画像 2 Sony CFD-8 フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 3、 3の画像 3
      • ブームボックスのハンドルを傾けて、CDプレーヤーの裏にあるネジにアクセスします。
      • プラスドライバー(#1)を使用して、上部の14 mmネジ2本を外します。ネジが見えにくい場合は、懐中電灯を使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony CFD-8 フロントパネルの交換: 手順 4、 2の画像 1 Sony CFD-8 フロントパネルの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#1) を使用して、14 mm のネジを4本外します。関連画像でハイライトされている通り、このネジのうち2本はブームボックスの底面に、残りの2本はブームボックスの両側面にあります。
      • 4本のネジすべてに、ブームボックス上の位置を示す黒い矢印(写真では確認できません)が付いています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony CFD-8 フロントパネルの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony CFD-8 フロントパネルの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony CFD-8 フロントパネルの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • フロントパネルをバックパネルからゆっくりと分離します。
      • フロントパネルと本体を接続している2つのコネクタを外します。
      • 1つのコネクタは回路基板の左上にあります。
      • もう1つは、カセットプレーヤーの少し右側にある大きな白いフラットケーブルです。
      • 回路基板上の円筒形の部品には触れないでください。これらはコンデンサであり、感電する恐れがあります。
      • フロントパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Kleve
メンバー登録日: 10/12/14
271 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 メンバー
49のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 64
今までの合計 4,251
