この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
CDドライブを取り外して交換する方法を説明します。
修理作業を始める前に、車からデバイスを取り外す必要があります。取り外しについては、このリンクを参照して、カーオーディオシステムの一般的な取り外し手順を確認してください。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
1件のガイドコメント
This guide is listed as "difficult" yet only requires the use of a screwdriver and some prying tools. It would seem more appropriate to list it as "moderate" at most. I believe the motherboard guide has the same issue.
Also, you say PH#00 in the description of steps, but in the "tools" listing at the beginning of the guide, you said that a PH#0 was needed. These are not the same.
Dale Pearson - 返信 共有
