メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement, Disassembling Sony CCD-TR81 Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift viewfinder to access battery pack.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the battery release button.
    • While pushing the battery button, slide the battery to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery pack out of the video camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement, Outer Case: 手順 4、 3の画像 1 Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement, Outer Case: 手順 4、 3の画像 2 Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement, Outer Case: 手順 4、 3の画像 3
    • Open the cassette cover.
    • Unscrew 14 screws located on the outer casing. Three are located on the top face 2x6.8mm and 1X4.54mm, three on the left face 1x4.54mm,1x5.3mm and seven on the bottom face 5x4.54mm and 2x6.77mm.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove five screws from the right side, from bottom to top, 3x4.54mm 2x5.70mm.
    • Remove the single 4.5 mm screw from the backside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull off the plastic tape cover by lifting it up and out of the camera base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the mic assembly by pulling it away from the camera base.
    • Do not pull too hard as the wires are still connected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the bottom part of the case away from the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the three 4.5 mm screws from the right face of the video camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the single 3.6 mm screw at the front of the video camera on the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull the audio/video inputs underneath the microphone assembly. The inputs should still be connected to the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove two remaining 3.6 mm case screws from the front of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using metal tweezers, pull out the plastic connector box on the front side.
    • Again use metal tweezers to pull out the connection box on the bottom of the camera. The right side of the case can now be removed by pulling it to the right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement, Microphone Casing: 手順 14、 1の画像 1
    • Unscrew the blue screw behind microphone and remove it from the video camera 1x3.6mm.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Pull the circuit board up and away from the microphone case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Pull up metal brackets with plastic removal tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Sony CCD-TR81 Microphone Casing Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • With the plastic removal tool, pry up the microphone housing units. This will allow access to the camcorder microphone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Austin Winther
メンバー登録日: 01/24/11
4 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-25, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-25, Maness Winter 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-W11S11G25
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 1,600
