メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 5、 3の画像 1 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 5、 3の画像 2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the three ribbon cables that connect the disc drive to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew both of the 7mm screws on the side of the disc reader.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently slide the disc drive to the right and lift up to remove the disc drive from the body of the player.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Luiz Barreto
メンバー登録日: 02/15/17
645 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
do you know how I can find a replacement power socket for the pcb on a sony bluray player like the one on this item?
It is the yellow colored socket on this model and still used on most Sony players still in production that use an external AC adapter.
cmfic1 - 返信 共有
Bei mein dvd Player geht das Netflix nicht und ich habe keine dvd da zu bekommen
Ramona Piekarski - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 60
今までの合計 5,893
