メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove all cables from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully detach the white strips from the motherboard.
      • Be sure to lift the black latch for the largest strip next to the disc drive before removing it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove screw above HDMI OUT port.
      • Remove screw above DIGITAL OUT port.
      • Remove the three screws on the motherboard.
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove all screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove motherboard from the device.
      • Be careful not to damage any components of the motherboard when removing it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Correa
メンバー登録日: 10/03/17
158 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017人のメンバー
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 76
今までの合計 817
