メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony BDP-S3200 Disk Tray Belt Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove all cables from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Locate the disk drive
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Lightly lift off the hook on both front rear side and the bottom of the device to remove the front panel
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the two screws that attach the disk drive to the frame using a #1 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Carefully pull the (3) three bands off vertically.
      • NOTE: There is a latch that needs to be lifted off before pulling the band out for the middle band.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Lift the disk drive off of the device
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Tray Belt: 手順 9、 3の画像 1 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Tray Belt: 手順 9、 3の画像 2 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Tray Belt: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the top of the disk drive by gently lifting up on the four latches located on both sides of the disk drive while lifting upwards.
      • The latches are very thin and can break off easily so make sure to use caution when lifting them to remove the disk drive top.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Slide out the disk tray.
      • If the disk tray does not come out easily don’t force it out this could break the gears that allow the tray to move. Gently lift the disk tray upwards while sliding it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Remove the disc tray belt.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eneida Montalban
メンバー登録日: 10/03/17
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017人のメンバー
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 27
過去 30 日: 50
今までの合計 1,301
