メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement, Disc Tray Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Plug in the Blu-Ray player, then press the power button, making sure the Blu-Ray player is powered on.
      • Press the eject button on either the top of the Blu-Ray player or on the remote to open the disc tray.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Grab the sides of the disc tray cover and carefully pull each side upwards, starting with the left side. This will unhook the cover from the tray.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Close the disc tray, then power off and unplug the Blu-Ray player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement, Top Case: 手順 4、 1の画像 1
      • Locate the three 8 mm screws on the back of the Blu-Ray player.
      • Using the Phillips #2 screwdriver, unscrew each of the screws and set them aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Gently pull the top case back to remove it from the Blu-Ray player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement, Front Panel: 手順 6、 1の画像 1
      • Insert the nylon or metal spudger under the clip on the side near the front of the device. Lift the clip so it is free from the device.
      • Lifting these clips may require you to hold one clip open while you move on to the next clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Flip device over so the bottom faces you.
      • Insert the nylon or metal spudger and lift the two clips on the bottom of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Lift the clip on the opposite side of the device with the nylon or metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Grasp the front case firmly and lift from the rest of the device.
      • Lifting may require some force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement, Port Board: 手順 10、 2の画像 1 Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement, Port Board: 手順 10、 2の画像 2
      • When handling circuit boards like the motherboard and port board, make sure to only touch them on the sides.
      • Locate the large ribbon cable connecting the port board to the motherboard.
      • Detach the cable from the motherboard by carefully pulling upward on the cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Using the Phillips #2 screwdriver, unscrew the silver, 8mm screw holding the board in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Using the nylon or metal spudger, carefully unclip the port board from the side of the player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Carefully pull the port board free from the Blu-Ray player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 手順 14、 2の画像 1 Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 手順 14、 2の画像 2
      • Pull the small 5 pin ribbon cable out of its connector on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 15、 1の画像 1
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the silver 8 mm screw attaching the Bluetooth module to the front of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Sony BDP-BX520 Bluetooth Module Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Remove the Bluetooth module from the case.
      • Make sure to only touch the sides of the Bluetooth module when removing it from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gregory Pellegrino
メンバー登録日: 02/02/15
405 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-41, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-41, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S8G41
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 699
