メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement, Disc Assembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin to separate the front and metal back covers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Completely separate the front cover and the metal back cover from the grey casing.
      • The inner components should all be completely exposed after opening.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Unscrew the two 8mm Philips head screws securing the disc assembly to the main casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Pull the disc assembly out from under the metal tabs on the main casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove disc assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Vezina
メンバー登録日: 03/06/17
413 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 655
