メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony BDP BX350 Device Control Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement, Control Board: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin separating the two covers from metal casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove both covers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Do not bend or tear the ribbon cable.
      • Using the plastic tweezers, carefully remove the ribbon cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Unscrew the one 5mm Phillips head screw from the front of the device board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Do not bend or tear ribbon cable.
      • Carefully separate the device control board from the metal casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Peterson
メンバー登録日: 03/05/17
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 762
