メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement, Lens Mount: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the camera off by sliding the power switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the four 5.0mm screws on the E-mount.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Press on the lens mount button with one hand.
      • With the other hand, grab and gently wiggle off the E-mount metal ring until its free.
      • Remove the plastic ring located under the metal ring.
      • Do not remove the thin metal piece behind the plastic ring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Chen
メンバー登録日: 10/17/17
705 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 1,048
