メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the camera by sliding the power switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Tilt up the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 2.0mm screws on the bottom of the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 1.0mm screws on the smaller backplate of the LCD screen that covers the ribbon cable.
    • The smaller backplate should easily come off. Put it to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 1.0mm screws on the bigger backplate of the LCD.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, remove the larger backplate from the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • With your hands, gently remove the black plastic piece on the backside of the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, gently open the connector. It pivots open. Pull up and away on the ribbon cable connected to the motherboard, after which, the LCD screen should come off.
    • The motherboard ribbon cable has a specific connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • The screen is attached to a frame, via a thin strip of adhesive. Press gently on a corner of the backside of the screen, to detach it from the frame.
    • If your replacement screen did not come with it's own adhesive, carefully peel the original adhesive strip from the original screen, and apply it to the new screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Insert the new screen in to the frame, ensuring the ribbon cable and copper tab are gently folded inwards within the frame, so they are not damaged.
    • Now you may re-assemble, working backwards from step 8.
    • Enjoy your new screen!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. However, when installing the ribbon cable, the connector has a specific step. The connector has a tiny flap that clamps down onto the ribbon cable in order to make it secure.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Chen
メンバー登録日: 10/17/17
705 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 メンバー
13のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Sir, my unit has many lines that appear on the screen. However, the lcd glass is pristine & has no cracks. Which part is defective? Is the lcd mother board the culprit? Thank you.
Stevie B - 返信 共有
Sorry this is probably a little late, but this may mean the ribbon cable for the lcd is damaged, or not properly connected! Follow the screen replacement guide until you have access to the ribbon cable. See if it's damaged or not inserted completely!
Jesse's Heckin' Tech - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 56
今までの合計 3,557
