メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Top Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera off by sliding the power switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw inside the USB port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the one 4.0mm screw on the side opposite of the USB port near the shutter button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the flap at the top of the camera.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 4.0mm screws inside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift off the top panel with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Back Panel: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw at the side opposite of the USB port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the three 4.0mm screws on the bottom of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Tilt up the LCD screen.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two coarse 4.0mm screws near the bottom of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently pry off the back panel, by wiggling it around the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Control Wheel: 手順 10、 2の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Control Wheel: 手順 10、 2の画像 2
    • Grab the silver plate, and gently pry it up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Gently pinch blue ribbon cable, and pull it out of the port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Chen
メンバー登録日: 10/17/17
705 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 70
今までの合計 4,453
