メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Alpha NEX-6 Lens Replacement
  1. Sony Alpha NEX-6 Lens Replacement, Finding the Release Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera with the lens facing up.
    • Find the lens release button - located along the side of the silver lens mount.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Alpha NEX-6 Lens Replacement, Removing the Lens: 手順 2、 2の画像 1 Sony Alpha NEX-6 Lens Replacement, Removing the Lens: 手順 2、 2の画像 2
    • Press and hold the lens release button while rotating the lens counterclockwise.
    • Lift the lens when it is no longer attached to the camera.
    • To replace the lens, align the white dot on the lens with the white dot located on the silver lens mount. (See image two)
    • Insert the lens and rotate it clockwise until it is locked in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
The procedure to disassemble this lens is different from reassembly. This guide encompasses both processes.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clayton Dale
メンバー登録日: 01/20/15
1,067 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 32
今までの合計 3,165
