メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Alpha NEX-6 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony Alpha NEX-6 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Prior to operating on this device, be sure the camera is turned OFF. With power, the camera can be a dangerous device to work with.
      • Turn the camera off by switching the power knob "OFF" text to the white selector dot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Alpha NEX-6 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Flip the camera upside-down and carefully place it on a flat surface.
      • With the lens facing outward, locate the battery compartment - indicated by a grooved latch.
      • Push the latch to the right to unlock the battery compartment. The door should flip upward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Alpha NEX-6 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • With the compartment open, locate a blue tab shown with spudger
      • Press the tab to the side (to the left, or toward the camera wall). This will eject the camera battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clayton Dale
メンバー登録日: 01/20/15
1,067 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Battery Stuck
rustychinnis - 返信 共有
Will not spring out. Any ideas?
Got it, battery damaged. Tapped on edge to remove battery
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 3,046
