メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement, Viewfinder Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Find the rubber viewfinder cover on the upper rear of the camera, above the view screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the rubber piece off.
    • There may be a slight popping sound.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the rubber piece has been removed, inspect the area.
    • If everything looks fine, go ahead and slide the new rubber piece on the same way the old piece was slipped off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement, Viewfinder Window: 手順 4、 2の画像 1 Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement, Viewfinder Window: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove all four screws from the viewfinder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Grasp the side of the window with either a set of tweezers or your fingers. Lift upwards and slightly towards the base of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony Alpha DSLR- A850 Viewfinder Window Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • To reinsert the window, push inward and slightly forward. There is a tab on the camera that the window must catch on in order to be put into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Richard Fabian
メンバー登録日: 03/21/18
256 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G4, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S2-G4, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S2G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 46
今までの合計 995
