メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the seven highlighted screws shown here.
      • Screws are teeny tiny, don't lose them!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove this final screw from the memory card compartment.
      • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
      • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
      • After removing the backing from the camera. Remove the two final screws in the memory compartment area.
      • Detach the facing for the memory dock.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the eight screws securing the mount for the flash device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the three remaining screws holding in the protective metal casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the metal casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove three screws holding down the motherboard .
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Detach the nine serial cables connecting it to the camera body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Finally remove the motherboard from the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Leonard Holloman
メンバー登録日: 08/31/15
662 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G4
4 メンバー
15のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Then loose the plug all the motherboard?
kongre172 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 46
今までの合計 3,227
