メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Flip the camera around to access the battery compartment.
      • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Locate the blue latch that holds the battery in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Push the latch back to release battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • The battery can now be taken out of its compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Back Cover: 手順 6、 1の画像 1
      • Turn the camera upside down and unscrew these two bottom 6 mm screws located on either side of the body by using the J00 head screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Turn the camera sideways.
      • Open the mini HDMI compartment and locate the two 6 mm screw underneath and another to the right of the compartment.
      • Unscrew using the J00 head screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Locate the two 4 mm screws within the battery compartment and unscrew them using the J00 screw head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Bend the camera's screen forward to uncover two 3 mm screws below the eyepiece.
      • Locate them and unscrew them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool around the body of the camera to wedge the back cover off. Start from the bottom next to the battery compartment.
      • If necessary, lightly use your hand to pull the the back cover down to completely remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 手順 11、 1の画像 1
      • Once the back cover is off, locate the flash of the camera and push it forward to open it
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Locate the two 3 mm screws within the flash and unscrew them
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Hold the camera from the bottom and using a spudger, go around the top of the camera and separate the top plastic piece from the main body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Hold the top of the camera away from the body.
      • Carefully turn it over to uncover the bottom of the shutter button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 15、 1の画像 1
      • Locate the two screws holding the shutter button and unscrew them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 16、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Once the screws are out, use a pair of tweezers to pull out the circular metal piece under the shutter button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: 手順 17、 1の画像 1
      • Turn the top plastic piece back over.
      • Now you will be able to completely remove the camera's shutter button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Now that the shutter button is removed, you will be able to replace it with a new piece. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Fernando Sierra
メンバー登録日: 09/30/16
400 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Check also https://www.youtube.com/watch?v=y3CCJtD0...
You don't need to remove the back cover (and don't try it because first, you need to remove the top cover...)
Philippe Combronde - 返信 共有
Where can i buy a replacement button?
Simon Lundh - 返信 共有
You can find the flexible cable with the shutter button on aliexpress:
https://www.aliexpress.com/store/product...
Lac Uster - 返信 共有
Thank you!
Arshad kltn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 42
過去 30 日: 162
今までの合計 20,094
