メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Action Cam HDR-AS15 Memory Card Replacement
    1. Sony Action Cam HDR-AS15 Memory Card Replacement, Getting to the Memory Card: 手順 1、 1の画像 1
      • To access the memory card, push left on the rear of the Action Cam. The rear panel should easily slide to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Action Cam HDR-AS15 Memory Card Replacement, Removing the card: 手順 2、 1の画像 1
      • After sliding the rear panel to the side, open the door outward to reveal the memory card slot and battery tray.
      • Push in on the back of the memory card with the tip of your finger until you feel a click.
      • Pinch the rear of the memory card that is protruding from the slot and pull on it until the memory card is removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Justin Calean
メンバー登録日: 01/09/15
421 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 1,021
