メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement, LCD Side Display: 手順 1、 3の画像 1 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement, LCD Side Display: 手順 1、 3の画像 2 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement, LCD Side Display: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the two screws on the bottom of the camera.
      • Remove the screw inside the battery door.
      • Once these are removed, slide the door out, and the small piece of plastic with the door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Grab the lens and pull the body out of the plastic, this will reveal the insides of the device.
      • You'll see a screw on the top of the device, towards the front, remove this screw.
      • Pull the tabs on the bottom and top of the lens, and pull outward, this will remove the lens housing from the body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the screws connected to the silver metal plate.
      • Remove the plate by pulling the back up and pushing it towards the front.
      • Remove the screw directly above the LCD display.
      • Pull the plastic up gently, it will be connected by cables on the bottom.
      • Disconnect the cable going to the LCD display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Martin
メンバー登録日: 03/08/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 363
