メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sonos Five Midwoofer Replacement
  1. Sonos Five Midwoofer Replacement, Grille Removal: 手順 1、 3の画像 1 Sonos Five Midwoofer Replacement, Grille Removal: 手順 1、 3の画像 2 Sonos Five Midwoofer Replacement, Grille Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a thin guitar pick to carefully pry up the grille (photo one)
    • Ensure you position the pick to pry between the side of the case and the rubber grille frame; not the plastic mesh! (photos two and three)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sonos Five Midwoofer Replacement, Grill Removal Continued: 手順 2、 3の画像 1 Sonos Five Midwoofer Replacement, Grill Removal Continued: 手順 2、 3の画像 2 Sonos Five Midwoofer Replacement, Grill Removal Continued: 手順 2、 3の画像 3
    • Continue to work your way around the sides until the grille is freed.
    • Make note of the red circled posts and their respective matching pins. They must be properly aligned when reinstalling the grille to prevent damage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sonos Five Midwoofer Replacement, Left Midwoofer Removal: 手順 3、 3の画像 1 Sonos Five Midwoofer Replacement, Left Midwoofer Removal: 手順 3、 3の画像 2 Sonos Five Midwoofer Replacement, Left Midwoofer Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four red circled Torx T20 screws securing the driver to the front panel.
    • Be sure to align the speaker properly with it's alignment posts during reinstallation (third photo, red arrow)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sonos Five Midwoofer Replacement, Disconnecting The Driver: 手順 4、 3の画像 1 Sonos Five Midwoofer Replacement, Disconnecting The Driver: 手順 4、 3の画像 2 Sonos Five Midwoofer Replacement, Disconnecting The Driver: 手順 4、 3の画像 3
    • The insulated terminal simply pulls off to disconnect.
    • The non insulated terminal has a locking tab (red arrow, second photo). This tab that must be depressed with a small screwdriver to unlock it for removal.
    • The midwoofer may now be carefully removed from the supporting frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sonos Five Midwoofer Replacement, Center Midwoofer removal: 手順 5、 3の画像 1 Sonos Five Midwoofer Replacement, Center Midwoofer removal: 手順 5、 3の画像 2 Sonos Five Midwoofer Replacement, Center Midwoofer removal: 手順 5、 3の画像 3
    • Raise the midwoofer out of the cabinet slightly to enable you to disconnect the terminals.
    • The center midwoofer driver wires are extremely short. Be Careful not to place too much tension on the wires. This takes two hands one holding the driver while you disconnect the terminals with the other.
    • Again, the insulated terminal simply slides off, but the non insulated terminal's locking tab must be depressed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sonos Five Midwoofer Replacement, Right Midwoofer Removal: 手順 6、 3の画像 1 Sonos Five Midwoofer Replacement, Right Midwoofer Removal: 手順 6、 3の画像 2 Sonos Five Midwoofer Replacement, Right Midwoofer Removal: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the four T20 screws securing the driver to the front panel
    • Lift the driver out of the cabinet.
    • The left noninsulated terminal again has a locking tab that must be depressed. (red arrow, photo two) The right terminal is simply pulled off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Ouimet
メンバー登録日: 10/16/09
3,700 ポイント
11のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hola sabes donde podría comprar los parlantes tengo un somos five y están las tres bocinas reventadas
Ricardo.tranamil.h@gmail.com
Ricardo tranamil - 返信 共有
Hola nesecito comprar las bocinas de repuestos por favor
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 73
今までの合計 3,487
