メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SodaStream Source ローダータブの交換
閲覧: 3万
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
66
過去30日:
255
今までの合計
30,239
コメント: 70
手順に関する64件のコメント, 6件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 8
8人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 45分 - 1時間
難易度: 中レベル
必要な工具と部品
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
SodaStream Source は、ローダータブが作動するとソーダを生成します。このタブを押すことで、炭酸やフレーバーの注入が開始されます。このタブは使用中に破損することがありますが、本ガイドに記載されている手順で交換することができます。このタブは炭酸ブロックの中にあり、専用のカバーがあります。ローダータブを交換するには、デバイスの外部および内部を分解する必要があります。このガイドでは、この内部パーツにアクセスするための手順を説明しています。
    1. SodaStream Source ローダータブの交換, SodaStream Source 外カバーの外し方: 手順 1、 3の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換, SodaStream Source 外カバーの外し方: 手順 1、 3の画像 2 SodaStream Source ローダータブの交換, SodaStream Source 外カバーの外し方: 手順 1、 3の画像 3
      • ソーダーボトルとCO₂ キャニスターをデバイスから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 2、 2の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 3、 2の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • デバイスの正面からアウターカバーを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • #1 プラスドライバーを使って、フロントカバーの下側から18.2 mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 5、 2の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Jimmy
      $7.95
      • フロントカバーをしっかりと引き抜いて外します。
      • このパーツを外すのは難しく、力が必要です。Jimmyのような平らで薄型のプライヤーが必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. SodaStream Source ローダータブの交換, SodaStream Source 内部の解体: 手順 6、 3の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換, SodaStream Source 内部の解体: 手順 6、 3の画像 2 SodaStream Source ローダータブの交換, SodaStream Source 内部の解体: 手順 6、 3の画像 3
      • 本体上部にあるブラス(真鍮)バーを炭酸ブロックから押し出します。
      • ドライバーの先を使って、この部品を押し出すこともできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 7、 3の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 7、 3の画像 2 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 黄色いバッテリーカバーを上にスライドさせて、デバイス本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 8、 2の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 本体の両側にあるプラスチック製のアームの下の部分を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 9、 2の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • プラスチック製のアームの上部をスパッジャーで持ち上げ、左右を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 10、 2の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 炭酸ブロックの前面付近にあるプラスチックのパーツを、プラスチック製の開口ツールやナイロン製スパッジャーなどを使って、装置の両側から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 11、 2の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • プラスチックの楕円形パーツとその中にあるバネを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 12、 2の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • ローダータブ・カバーを下に引いて、炭酸ブロックの残りの部分から離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 右側についている17.9 mm ネジを3本外します。
      • これらのネジはアクセスしにくいです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 14、 2の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 炭酸ブロックの上部にある4つのクリップを外し、プラスチックカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 15、 3の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 15、 3の画像 2 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • 両側にあるクリップをプラスチック製スパジャーで持ち上げます。フロントカバーをスライドさせて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 16、 2の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • 本体の両側にある銀色のスプリングアームを押し下げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • 本体の左右を握って、同じように2つに引き分けます。
      • この2つのパーツが外れると、残りの内部パーツはすべてデバイスから抜け落ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 18、 3の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 18、 3の画像 2 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 18、 3の画像 3
      • フォームパッドを引き上げて、炭酸ガスを生成するパーツの前面から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • ローダータブパーツ下側にある17.7mmのネジ6本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 20、 3の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 20、 3の画像 2 SodaStream Source ローダータブの交換: 手順 20、 3の画像 3
      • ローダータブをノズルから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. SodaStream Source ローダータブの交換, ローダータブ: 手順 21、 3の画像 1 SodaStream Source ローダータブの交換, ローダータブ: 手順 21、 3の画像 2 SodaStream Source ローダータブの交換, ローダータブ: 手順 21、 3の画像 3
      • 内側の小さなプラスチックの円を、大きなプラスチックのローダータブピースから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Angela Mossgrove
メンバー登録日: 02/20/17
1,219 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 メンバー
84のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Thank you SO much for this! I was having a lot of trouble with this thing not releasing the bottle, so I disassembled it all and put it back together and now it works a treat! Not sure what was going on but I am so excited. You weren’t kidding at the end about it all falling apart… took ages to work out how it all went back together, but now I understand it and I have a working SodaStream. 5*!
Amanda L - 返信 共有
Do you know where the tiny magnet goes? It fell out on the table as I was disassembling.
cheryl meeks - 返信 共有
I think it has something to do with the microchip for the LED’s. Can’t figure out how else the light would light. I haven’t taken it apart far enough to find the magnet. Hope this helps you.
Paul Bibeau - 返信 共有
You can see the magnet in step 18, the first picture. Its right below where a screw used to be.
Tom Green - 返信 共有
I placed sodastream on side and removed top half. I could then see where parts needed to be after they “fell out” for reassembly. More pictures of those steps would be helpful. Thank
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 66
過去 30 日: 255
今までの合計 30,239
