必要な工具と部品
はじめに
手順 1 に進む ↓SodaStream Sourceは3Vリチウムバッテリーが搭載されています。デバイスの電源が入らない場合は、LEDライトが点灯されず、バッテリーの交換が必要です。この修理ガイドでは、炭酸ガスブロックを外して、内蔵バッテリーを交換します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
22件のガイドコメント
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
tomclaes1989 - 返信 共有
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Kevin Shiner - 返信 共有
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Staples has the 123A 3v battery
scottvelasco - 返信 共有
