メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Snapfon ezOne スピーカーの交換
必要な工具と部品
    1. Snapfon ezOne スピーカーの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • データの損失を防ぐため、電話の電源を切ります。
      • バッテリーを押し込み、スライドさせて取り外します。
      • 画像の権利はSnapfon®に帰属します。画像は教育目的でのみ使用しています。著作権を侵害する意図はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Snapfon ezOne スピーカーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • 親指または iFixit オープニングツールを使ってバッテリーをこじ開けて外す。
      • 古いバッテリーは、リサイクルセンターで適切に廃棄する。
      • 写真の権利は Snapfon® に帰属します。この写真は教育目的でのみ使用されており、著作権を侵害する意図はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Snapfon ezOne スピーカーの交換, プラスチック製インサートの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Snapfon ezOne スピーカーの交換, プラスチック製インサートの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ネジ穴から4つのゴム製インサートをピンセットを使って取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Snapfon ezOne スピーカーの交換, シールドのネジを外す: 手順 4、 3の画像 1 Snapfon ezOne スピーカーの交換, シールドのネジを外す: 手順 4、 3の画像 2 Snapfon ezOne スピーカーの交換, シールドのネジを外す: 手順 4、 3の画像 3
      • 四隅にある3.1mmのネジ4本を、プラスドライバーで外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Snapfon ezOne スピーカーの交換, ケースの分離: 手順 5、 3の画像 1 Snapfon ezOne スピーカーの交換, ケースの分離: 手順 5、 3の画像 2 Snapfon ezOne スピーカーの交換, ケースの分離: 手順 5、 3の画像 3
      • フロントケースをバックケースから取り外します。
      • フロントケースの周囲から金属製バンパーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Snapfon ezOne スピーカーの交換, 音量スライダーの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • ピンセットを使用して音量スライダーをこじ開けます。
      • 音量スライダーは、フロントケースとバックケースを分離する際に外れることがありますが、問題ありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Snapfon ezOne スピーカーの交換, マザーボードの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Snapfon ezOne スピーカーの交換, マザーボードの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Snapfon ezOne スピーカーの交換, マザーボードの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • オープニングツールを隙間に差し込み、背面ケースの内側から回路基板をこじ開けて外す。
      • 最後の写真は、回路基板の背面を示している。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Snapfon ezOne スピーカーの交換, スピーカー: 手順 8、 2の画像 1 Snapfon ezOne スピーカーの交換, スピーカー: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、回路基板からSOSボタンを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Snapfon ezOne スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Snapfon ezOne スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Snapfon ezOne スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 黒いケースを指で回路基板から引き抜きます。
      • この段階では黒いケースを完全に取り外すことはできません。
      • 黒いケースを完全に取り外すには、はんだごてを使用して、SOSボタンのケーブルを回路基板から取り外してください。
      • はんだごては高温になるため、火傷をする恐れがあります。
      • 黒いケースを取り外すと、スピーカーが露出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Snapfon ezOne スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Snapfon ezOne スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Snapfon ezOne スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、回路基板からスピーカーをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Snapfon ezOne スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Snapfon ezOne スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • はんだごてを使って、回路基板の底部からスピーカーのワイヤリングをはんだ除去します。
      • はんだごては高温になるため、怪我をする恐れがあります。
      • 新しいスピーカーのワイヤリングをはんだごてで回路基板にはんだ付けします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
John Bender
メンバー登録日: 03/26/14
818 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 メンバー
56のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 640
