メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Snapfon ez One SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Snapfon ez One SIM Card Replacement, Remove the battery cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the phone to prevent data loss.
    • Press and slide the battery out to remove it.
    • Picture rights belong to Snapfon®. Picture is used for educational purposes only. No copyright infringement intended.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Snapfon ez One SIM Card Replacement, Remove the battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the battery out with your thumb or the iFixit opening tool.
    • Make sure to properly dispose of the old battery at a recycling center.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Snapfon ez One SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers,if needed, to grasp the SIM card for removal. Apply a slight pulling tension and remove it from under the tabs as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reinsert the SIM card or a new SIM card, position the card in the same orientation seen in the figure with the brass connections facing the phone while using thumb to apply a slight force until the card rest inside of the recessed holder. Make sure the brass contacts of the card and phone connect. Then follow the steps in reverse order to reassemble phone.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Bender
メンバー登録日: 03/26/14
818 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 1,545
