メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Skytex SP728 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Skytex SP728 Screen Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the device is powered off
      • Rotate the device so the ports and screws face you
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Skytex SP728 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Skytex SP728 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Skytex SP728 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
      • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Skytex SP728 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 Skytex SP728 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 Skytex SP728 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
      • Follow the Case Replacement to separate the tablet from its backing
      • Using a small Phillips screw driver, unscrew all screws connecting circuit board to device
      • Remove all tape connecting battery and circuit board to front case
      • Detach all connector strips from the circuit board
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Skytex SP728 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Skytex SP728 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using the plastic opening tool, begin separating the front screen from the display
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Skytex SP728 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Once screen has been separated, use tweezers to remove front camera
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device with a new screen, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Strickland
メンバー登録日: 01/21/15
304 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G1
4 メンバー
71のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 469
