メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Skytex SP728 Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Skytex SP728 Case Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the device is powered off
      • Rotate the device so the ports and screws face you
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Skytex SP728 Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Skytex SP728 Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Skytex SP728 Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
      • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device with a new case, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Strickland
メンバー登録日: 01/21/15
304 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G1
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 384
