メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement
必要な工具と部品
    1. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement, Determine the damage: 手順 1、 2の画像 1 SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement, Determine the damage: 手順 1、 2の画像 2
      • Locate the break in the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom inner casing beneath the break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the bottom inner casing to reveal the wire compartment and the port where the slider inserts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 手順 4、 2の画像 1 SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Cover the detached slider port in a generous layer of Plasti Dip, which works like glue. Also coat any exposed wire to seal the circuit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Realign the broken size adjuster into the port with the Plasti Dip so that it can be secured to the ear piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Clamp the pieces in place by hand or with a binder clip until the Plasti Dip dries. Feel free to use a hair dryer on a low setting to speed up the process.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, reattach the bottom inner casing with the Phillips #0 screwdriver and two removed screws.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Burk
メンバー登録日: 01/15/15
247 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 1,289
