メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Skil 88 Trigger Mechanism Replacement
必要な工具と部品
  1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: 手順 1、 2の画像 1 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Separate the cord from the handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Mechanism: 手順 3、 1の画像 1
    • Make sure that the drill is completely unplugged.
    • Locate the two wires attached to the black trigger.
    • Pull the wires out of the trigger. It may take a bit of force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the wires into the new trigger piece.
    • Make sure the wires go back into the correct holes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matt
メンバー登録日: 10/10/10
365 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 49
今までの合計 3,258
