メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Skil 88 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Skil 88 Motor Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Skil 88 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Skil 88 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Skil 88 Motor Replacement, Motor: 手順 3、 2の画像 1 Skil 88 Motor Replacement, Motor: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the gear that is threaded onto the divider.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Skil 88 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Skil 88 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the divider from the rear housing.
    • The motor may come out along with the divider.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Skil 88 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Skil 88 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull out the motor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Skil 88 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Skil 88 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Skil 88 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • For reassembly, remove the orange cap on top using your flathead screwdriver. A bushing should come out with it.
    • Depress the bushing on bottom using the tweezers. To reach the bushing you will have to put the tweezers through the "Skil" lettering. Insert the motor as it is depressed.
    • Using the tweezers, place the other bushing back in through the hole in the top. Screw the orange cap back on.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To continue reassembly, simply follow the guide backwards starting at step 2.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Matt
メンバー登録日: 10/10/10
365 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 1,076
