メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Skil 88 Gears Replacement
必要な工具と部品
  1. Skil 88 Gears Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Skil 88 Gears Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Skil 88 Gears Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Skil 88 Gears Replacement, Gears: 手順 3、 2の画像 1 Skil 88 Gears Replacement, Gears: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove gear from the divider and add the new gear.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matt
メンバー登録日: 10/10/10
365 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 2,397
