メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SiriusXM Onyx Plus Case Replacement
必要な工具と部品
    1. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Wedge a plastic opening tool in between the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Starting with the bottom left corner, press down on the plastic opening tool to unhook the latches on the inside of the device.
      • You have to start with the bottom left and right corners, and then flip the device to over and do the top of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Once unclipped, separate the back casing from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Angel Rivera
メンバー登録日: 01/25/18
532 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 633
