メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
電源 / キャンセルボタンの固着に対する簡単な修理方法
閲覧: 7.7万
統計データ:
過去24時間:
12
過去7日:
78
過去30日:
394
今までの合計
76,651
コメント: 30
手順に関する21件のコメント, 9件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 9
9人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30 秒
難易度: とても簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
必要な工具と部品
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
この方法は、クロームメッキのハウジングリングを備えたMaytag / Whirlpoolのプレミアムフロントロード式洗濯機において、固着した電源 / キャンセルボタンを解放するための簡単な手法です。
    1. 電源 / キャンセルボタンの固着に対する簡単な修理方法, モデルの識別 / 安全上の注意: 手順 1、 1の画像 1
      • 洗濯機のタイプを識別してください。電源ボタンはモデルによって異なる場合があります。これは筆者のモデルタグです。
      • このユニットでは、洗濯機のドアを開けた場所にモデル番号のタグがありました。
      • ** 警告 ** - 作業前に電源コードの接続を外してください。作業は自己責任で行ってください。筆者はあなたの安全に対して一切の責任を負いません!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 電源 / キャンセルボタンの固着に対する簡単な修理方法, 電源 / キャンセルボタンの位置を確認する: 手順 2、 1の画像 1
      • 電源ボタンは、クロームメッキのハウジング内に、灰色の丸いボタンアクチュエーターを備えています。ボタンの上部には「Power - Cancel」(単語の間に中黒)という文字が印刷されています。
      • ボタンが動かなくなった原因は、実はクロームメッキのハウジング(リング)の下部が深く押し込まれているか、位置がずれていたことによるものでした。最初に考えたようなアクチュエーター自体の問題ではありませんでした。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 電源 / キャンセルボタンの固着に対する簡単な修理方法, ボタンのハウジングを解放する: 手順 3、 1の画像 1
      • ここでの簡単な修理方法は、金属製ピック(または薄くて硬い他の工具)を使用して、下部にあるクローム製のハウジング(リング)の下に注意深く差し込み、上に押し上げるか、少し前方にこじ開けることです。
      • 驚いたことに、わずかなクリック音やパチッという音がして、ハウジングリングが解放されたことがわかりました。
      • 洗濯機の電源プラグをコンセントに差し込み、電源/キャンセルボタンのアクチュエーターを軽く触ってみます。
      • 今後これを防ぐためのアドバイスとして、使用中にボタン全体を「強く押す」のではなく、灰色のボタン中央を最小限の力で注意深く「触る」ようにすることをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同作成されました。
drmdolfan
メンバー登録日: 08/24/13
3,072 ポイント
6のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
Margaret Greene - 返信 共有
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
drmdolfan - 返信 共有
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Lonestar llama - 返信 共有
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
kanonarose - 返信 共有
Pleased to help
drmdolfan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 78
過去 30 日: 394
今までの合計 76,651
