メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Siemens A56 LCDディスプレイの交換
必要な工具と部品
    1. Siemens A56 LCDディスプレイの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • 矢印1の方向に、溝がある部分をしっかりと押し込みます。
      • 押し込んだ状態を保ちながら、リアカバーが外れるまで矢印2の方向にスライドさせます。
      • 画像引用元: http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーを取り外す前に電話の電源を切り、損傷を防ぎます。
      • バッテリーのラッチを矢印3の方向に押し込みます。
      • 電話の側面にある切り欠き部分でバッテリーを持ち上げ、傾けて取り外します。
      • バッテリーを取り外す際、爪の先やプラスチック製のツールを使用する必要がある場合があります。
      • 写真の出典: http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Siemens A56 LCDディスプレイの交換, フロントプレート: 手順 3、 3の画像 1 Siemens A56 LCDディスプレイの交換, フロントプレート: 手順 3、 3の画像 2 Siemens A56 LCDディスプレイの交換, フロントプレート: 手順 3、 3の画像 3
      • 最初の画像のように、片手で電話の白い筐体を、もう片方の手で青いカバーをしっかりとつかみます。
      • 電話の上部にある2つのプラスチック製のクリップを引き上げます。
      • クリップを引き上げた状態で、青いカバーを白い筐体から引き離して取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Siemens A56 LCDディスプレイの交換, リアカバー: 手順 4、 3の画像 1 Siemens A56 LCDディスプレイの交換, リアカバー: 手順 4、 3の画像 2 Siemens A56 LCDディスプレイの交換, リアカバー: 手順 4、 3の画像 3
      • 電話機の金属製フレームの側面にある6本のネジの位置を確認します。
      • T5ドライバーを使用して、6本の1/4インチネジを外し、安全な場所に保管します。
      • ネジは非常に小さく、なめやすいため、取り外しや保管の際は注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 1 Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 2 Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • リアカバーを取り外すため、最初の写真のようにデバイスを両手でしっかりと保持します。
      • マザーボードをリアカバーから慎重に取り外します。
      • マザーボードは壊れやすいため、損傷を防ぐよう取り扱いおよび保管には十分注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Siemens A56 LCDディスプレイの交換, マザーボード用メタルフレーム: 手順 6、 3の画像 1 Siemens A56 LCDディスプレイの交換, マザーボード用メタルフレーム: 手順 6、 3の画像 2 Siemens A56 LCDディスプレイの交換, マザーボード用メタルフレーム: 手順 6、 3の画像 3
      • キーパッドインターフェースを裏返し、青いプラスチック製オープニングツールを使って、フレームの底面を優しくこじ開けて外します。
      • 緩んだら、フレームをマザーボードから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Siemens A56 LCDディスプレイの交換, マザーボードとキーパッドインターフェース: 手順 7、 3の画像 1 Siemens A56 LCDディスプレイの交換, マザーボードとキーパッドインターフェース: 手順 7、 3の画像 2 Siemens A56 LCDディスプレイの交換, マザーボードとキーパッドインターフェース: 手順 7、 3の画像 3
      • マザーボードとキーパッドインターフェースの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
      • スパッジャーをマザーボードの長さに沿ってゆっくりと動かします。
      • マザーボードとキーパッドインターフェースの間は接着剤で固定されています。
      • 接着が剥がれると、マザーボードをキーパッドインターフェースから簡単に分離できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Siemens A56 LCDディスプレイの交換, LCDディスプレイ: 手順 8、 3の画像 1 Siemens A56 LCDディスプレイの交換, LCDディスプレイ: 手順 8、 3の画像 2 Siemens A56 LCDディスプレイの交換, LCDディスプレイ: 手順 8、 3の画像 3
      • LCDディスプレイの位置を確認する。
      • ディスプレイの上部にある2つの金属製留め金を、まっすぐになるまで曲げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 1 Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 2 Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • ディスプレイの側面には、さらに2つの金属製クラスプがあります。
      • 金属製ディスプレイフレームがスクリーンから外れるように、クラスプを慎重に曲げます。
      • デバイスを裏返し、もう一方のクラスプも同様に慎重に曲げて、金属製ディスプレイフレームをスクリーンから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 1 Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 2 Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • ディスプレイ画面を上にしてデバイスを置きます。
      • ディスプレイフレームの底面にある2つのプラスチック製リベットを確認します。
      • オープニングツールまたは爪でこすり、これらのリベットを取り外します。
      • 一度取り外したプラスチック製リベットは、ヒートガンを使用しないと再装着できません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 1 Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 2 Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 金属フレームを外すには、フレームを軽くつかみ、キーパッドのインターフェースから持ち上げます。
      • フレームが簡単に外れない場合は、手順8および9の金属製クラスプが、外せる程度に十分に曲げられているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 1 Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 2 Siemens A56 LCDディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • 金属製のフレームを取り外すと、LCDディスプレイは傾けることでキーパッドインターフェースから外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Casey
メンバー登録日: 03/26/14
414 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G6
4 メンバー
63のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 1,202
