メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Siemens A56 Keyboard Replacement
  1. Siemens A56 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press down on the grooved area firmly in the direction of arrow #1.
    • While maintaining the downwards pressure, push the back cover in the direction of arrow #2 until the back cover slides off.
    • Photos taken from: http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Siemens A56 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn off the phone before removing the battery to avoid damage.
    • Press the latch on the battery in the direction of arrow #3.
    • Lift battery at the cutout on the side of the phone, then tilt upwards and remove.
    • It may be necessary to use the tip of a fingernail or a plastic lifting tool to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Siemens A56 Keyboard Replacement, Front Plate: 手順 3、 3の画像 1 Siemens A56 Keyboard Replacement, Front Plate: 手順 3、 3の画像 2 Siemens A56 Keyboard Replacement, Front Plate: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly grasp the white casing of the phone with one hand and the blue cover with the other hand as seen in the first picture.
    • Pull up on the two plastic clips at the top of the phone.
    • While the clips are pulled up, pull the blue cover away from the white casing to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Siemens A56 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Siemens A56 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Siemens A56 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • The keyboard can be easily removed by hand.
    • Once the old keyboard has been removed, it is possible to replace it with a new keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Corriveau
メンバー登録日: 03/26/14
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G6
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 641
