メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sidekick II Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sidekick II Keyboard Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the 4 buttons on each corner of the Sidekick.
    • Gently pry open button and remove button.
    • Do this for each of the 3 buttons remaining.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sidekick II Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sidekick II Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The bumpers on the top and bottom of the phone can be removed by simply "peeling" them off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sidekick II Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove the 4 screws that are underneath the 4 buttons you removed in step one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sidekick II Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the screen up halfway (90 degrees), to reveal the 2 screws above the right side of the keyboard.
    • Use the Torx 6 screwdriver to remove these 2 screws.
    • Be careful in handling the phone after removing the screws, because the two main bodies of the phone are no longer attached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sidekick II Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After removing the 6 screws and both bumpers, the phone will be easy to separate into the two main bodies.
    • You can use your hands to simply pull apart the top casing from the bottom casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sidekick II Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 6、 2の画像 1 Sidekick II Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove screen from case
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sidekick II Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove both black "rivets" from the back of the case with the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sidekick II Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Push keyboard out of the front of the casing with your thumbs.
    • Make sure not to press too hard; you may break the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
michael albaum
メンバー登録日: 01/20/10
108 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 2,429
