メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Side Panel Removal
必要な工具と部品
  1. Side Panel Removal, Side Panel Removal: 手順 1、 3の画像 1 Side Panel Removal, Side Panel Removal: 手順 1、 3の画像 2 Side Panel Removal, Side Panel Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Before you start make sure that all of the leads have been disconnected from the computer.
    • It is strongly recomended to wait at least 15 minutes after turning it off to allow the computer and internal components to cool down.
    • It is recomended to lay the computer down with the pull tab at the top to allow it to be easily opened.
    • It is also worth mentioning at this point that for complete safety when working inside the computer that wearing an anti-static band and touching a grounded metal object before starting is good practice.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Side Panel Removal: 手順 2、 3の画像 1 Side Panel Removal: 手順 2、 3の画像 2 Side Panel Removal: 手順 2、 3の画像 3
    • In order to remove the side panel a single screw needs to first be removed.
    • The side panel can then be pulled towards the back of the computer using the pull tab provided.
    • The panel then needs to be rotated as showen in order to remove it from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Oli
メンバー登録日: 01/03/14
1,577 ポイント
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I took it out, but now it’s not going all the way in
Ali - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 40
過去 30 日: 95
今までの合計 3,723
