メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shure SM58 Grille Replacement
  1. Shure SM58 Grille Replacement, Grille: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the microphone just below the grille with one hand while using your other hand to rotate the grille clockwise to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Shure SM58 Grille Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shure SM58 Grille Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Completely unscrew the grille and slide it off of the top of the microphone. The unprotected microphone is delicate, so place it somewhere safe while you follow the next steps.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Follow the steps in reverse to install the new grille on the microphone.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
nat coll
メンバー登録日: 09/27/12
859 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 メンバー
47のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Can you change the grilles of sm58 and sm86?
Jack - 返信 共有
Hello, I have two SM58 (wired), No matter how I tried to remove the grill from one of them, It just would not budge. With the other one, The grill comes off, but the base refuses to unscrew. Can you tell me how to solve this issue? Thanks in advance.
junia joseph - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 74
今までの合計 11,450
